首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
abaqus 网格到底要细到什么程度
浏览:96201
回答:2
abaqus 网格到底要细到什么程度
ABAQUS
CAE
结构CAE
求助 啊 一个球壳,如何划分才能全部是六面体
谁能提供一个纳米压痕的ansys模拟实例?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
fuyun123
这个没有一定的标准,一般要做网格收敛性分析,也就是两次划分不同密度的网格,结果如果能够控制在5%之内,说明网格计算结果可信,不行的话就要细化网格。同时要注意网格的疏密分布,如果整个模型的网格一致,那计算成本会很大,而且不容易控制一些自己所关注的重点区域,通过分割等手段进行网格的局部细化以及设置偏置种子的方法可以兼顾正确性和计算效率。
2012年12月19日
评论
点赞
weili515
对于网格的划分并不一定要细化到什么程度,应该根据你自己的模型来决定大小,如果网格划得太细会增加计算时间,太大又不精确,但有时即使你划分的很细计算出来的结果也可能和粗网格划分出来的计算结果差别不大。
2012年12月19日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
