ansys 相交圆柱体建模 求助
浏览:97655
做这个相交圆柱体建模例子时候 粗体字 那几句话 被搞懵了 而且 不就是 连个圆柱体吗 怎么 可能是4个呢
本人 刚开始学习 望大神知道谢谢了
形成内孔。拾取菜单Main Menu→Preprocessor→Modeling→Operate→Booleans→Subtract→Volumes。弹出拾取对话框拾取半径为0.02和0.012的两个圆柱体然后单击拾取对话框的“Ok”按钮再次弹出拾取对话框拾取半径为0.01和0.006的两个圆柱体然后单击拾取对话框的“Ok”按钮。 在拾取圆柱体过程中会弹出图2-5所示的对话框这是由于半径为0.02和0.01两个圆柱体、半径为0.012和0.006的两个圆柱体的热点即显示其体号的点分别重合在热点处拾取时可能拾取的是两个圆柱体中的任意一个。 而究竟是哪个实体被选中可以从图2-5所示的对话框的说明中了解本例是体3或者根据拾取前后实体是否改变颜色来确定如果实体颜色发生了变化则该实体被选中。如果需要的体未被选中可以单击拾取图2-5所示的对话框的“Prev”或“Next”按钮改变选择。
本人 刚开始学习 望大神知道谢谢了
