ansys 计算的某结构。三个方向位移分别为X0.0046,Y0.0082,Z0.009.
浏览:38296 回答:11
ansys 计算的某结构。三个方向最大位移分别为X0.0046,Y0.0082,Z0.009.如果假设三个方向的最大位移都处于同一点,计算出来总位移最多应该是0.013,但是ansys算的总位移为什么是0.03?
(11)
胖丸子
那也要是同一个点的XYz啊 亲
2012年12月26日
caemaster
方向变形是有正负好,而总变形是大于等于0的,为三个方向的平方和。你的情况就是没有考虑负方向的方向位移
2012年12月25日
bell0326
拜托。四张图XYZ和总位移。没看出来?
2012年12月25日
胖丸子
楼主你这样能看出来什么XYZ啊?这样怎么看也不能看某一个节点吧?你想看哪个节点的位移计算结果可以list一下 ,很直观的
2012年12月24日
bell0326
7#什么意思?看不懂你说的啥。
2012年12月24日
caemaster
楼主把负方向,从来不看的!!!哈哈:P
2012年12月21日
bell0326
XYZ能分清吧?大家看看我的问题出在哪里?谢谢了!
2012年12月21日
bell0326
看一下图片。
2012年12月21日
胖丸子
我看了一下我的结构的例子 ,没有楼主说的问题,三个方向的位移平方根就是usum,楼主可以把例子发出来 看看嘛?
2012年12月21日
lovers2008
你想错了吧 X Y Z 是一点处3个方向的位移 加起来能解决什么问题呢
2012年12月21日
