首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
新人求助
浏览:99118
回答:5
小弟求助:
在合并重复节点或单元时出现这个错误,怎么回事?肿么破?先谢过各位前辈了
ANSYS
CAE
结构CAE
求专家指导
求专家指导
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
邹正刚
先检查一下几何模型,是否存在非常狭长的 Volume,如有,应先消除该狭长的 Volume;如果没有,可以重新设置网格尺寸,再划分网格。
2012年12月23日
评论
点赞
caemaster
还是金字塔单元,楼主在网格划分上不像新手啊!
2012年12月22日
评论
点赞
wangjie5811
先把网格调疏一点试试。不行的话在查看材料泊松比和弹性模量有没有错。还是不行的话,如果你选的是实体单元,建议你选solid45.
2012年12月22日
评论
点赞
钱平
你划分的这个单元太尖细了,超过了ansys内部设置的限制,需要重新划分单元
2012年12月22日
评论
点赞
wyqyqw1234
自己顶一下
2012年12月22日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
