abaqus复制问题
浏览:136958 回答:1
abaqus中如何把一个模型中的材料属性或是part复制到另一个模型中,望各位高手不吝赐教!
fuyun123
这个很简单吧,材料属性你可以通过abaqus进行定制的,也就是说只要输入一次就能调用,你再新模型中调用材料属性就行了,至于两个不同的模型如何复制到另一个模型中,我想这个也不难吧,可以通过copy model来实现吧。
2012年12月23日
