请教abaqus问题
浏览:161537
大家好,我是abaqus初学者,做abaqus磨削残余应力仿真。请教大家几个问题。
1我选择一个局部,分为三个区域,三个step实现移动热源,每个step中有热通量,切向力,法向力,是选用coupled temp-displacement step,还 是dynamic coupled temp-disp explicit step?
2,要分析降到室温的残余应力,是不是再加一个heat transfer step,时间较长就行?但是加完上述力热耦合step 后再创建step 选项中很少,没有heat transfer 。
3,直接力热耦合,同时加热通量,力,最后作业运行时间要90分钟。我看到有的资料上说先算温度场,前面热分析的基础上,划分网格时用3D Stress,设置分析步时用Static,Geneal,在LOAD模块里,打开 “ Edit Predefined field ” 对话框,在“ Distribution ” : 后面选择“ From results or output database file ” , 然后点击“ File name ” 后面的“ select ”去选中你热分析所保存的结果文件,计算运行时,应力分析时,软件自己就可以去读取热分析的结果。
我的疑问:1,进入纯热分析的模型,再建分析步,同样是没有coupled temp-displacement ,是把原来分析步删除吗?分析步能轻易删除吗?2,再次施加力,应该是在原来step上分别施加,如何实现?3冷却至室温如何实现?4,select的是热分析的odb文件还是什么文件?
多谢各位解答。
