关于ansys或workbench中焊接应力分析
浏览:51166 回答:4
我现在想分析个焊接件处焊缝处的应力,在受到外力的情况下,分析焊缝处应力的大小。怎么能够做到了啊?谢谢了。
(4)
随风_8006
楼主找到解决方法了吗
2018年11月20日
yangyongzhong
楼主,你这个怎么弄得啊?我也想分析一下这个情况的,不知道怎么处理,能不能帮帮我
2015年3月24日
胡坤
能否考虑使用焊点?刚性连接
若按楼上的方法,是否需要考虑焊料与基体之间的接触(焊缝作为单独的体)?还是不作为单独的体,与基体连接在一起,只是材料的不同?
2012年12月23日
邹正刚
将焊缝和基体一起建模,然后分析即可。
建模时:最好采用 solid 单元,焊缝按照其实际形状建模,与基体部分处于同一个几何模型中,但焊缝应该是一个单独的 Volum (边界与基体相连),焊缝的材料应该与基体材料不同,如果焊缝有缺陷,也应该尽量按实际情况反映到焊缝模型中。
2012年12月23日
