ansys workbench中的几个问题,望多多指教
浏览:117140 回答:2
1、如何只对部分部件(装配体中)施加加速度;
2、怎样控制导入模型的方向,从而施加重力加速度(模型中施加的重力加速度为反方向)。
望大虾们多动指教
胡坤
不能只对部分模型施加加速度,但是你可以将加速度转化为体积力加载到部件上。利用加速度与质量的乘积。
DM中可以对几何模型进行transform操作,可以改变模型的方向
2012年12月28日
mwyfitfk
导入模型后,有坐标系啊,选择施加重力加速度的时候可以选择方向的+z或者—z,或者其他
2012年12月24日
