deform 做冲孔
浏览:98341 回答:7
大家说说用deform做冲孔的需要注意的问题啊:-D
(7)
deform E114:Integer Array Output Error怎么办?
2015年6月11日
ty66999
2013年5月31日
jackjialee
这个要做实验测定 还有冲孔之后就是锯齿状 因为有有限元网格
2012年12月30日
zch06407
应该设置为多少好,冲连皮的时候,总是不规则的锯齿状
2012年12月29日
jackjialee
Material——>Advance里面可以设置。
2012年12月29日
zch06407
这个怎么设置,一直没看到有设置的地方,请指教
2012年12月29日
tiejiangnv
:||有图有真相的说哦!
2012年12月26日
