首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
dynaform摩擦设置问题
浏览:125859
回答:9
在传统设置中,定义工具摩擦时只有静摩擦设置,那动摩擦怎么设置?
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
斜齿圆柱齿轮的固有频率分析
deform 做冲孔
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
王毅
第一个工步用速度控制,用距离来终止,然后设定第二个工步为力即可;
2013年1月2日
评论
点赞
715497389
我想做的是凸模冲压的时候是速度控制,在终止到下死点的时候施加一个100吨的校正力,因为压力机在冲压的过程中,只有到了下死点才是最大的力。
如果用传统设置的话是先给凸模设置运动并设置终止时间。再设置作用力,使其在设置的终止时间施加这个力。
啊毅哥你说的在给凸模添加一个工步,用来施加力,那么选时间的时候是不是也是设置成在凸模冲压终止的那个时刻将这个力施加上去呢?
2012年12月27日
评论
点赞
王毅
在增加一个工步,单独设置力,不可能既有速度,又有力的
2012年12月27日
评论
点赞
王毅
这个地方不建议改动,默认即可;
2012年12月27日
评论
点赞
715497389
在设置板料时,我模拟的是U型件的弯曲,那么那儿的单面接触是不是该选择上呀?如果选那么单面接触该怎么设置呢?
2012年12月26日
评论
点赞
715497389
在工序设置中,如果凸模设置为速度控制,等到冲压到下死点时在设置凸模的校正力,那么这个校正力该怎么设置?
2012年12月26日
评论
点赞
王毅
一样可以设置的,autosetup的功能远强于传统设置。在工序里面设置。
2012年12月26日
评论
点赞
715497389
那自动设置中模拟板料弯曲时如何同时设置校正力和作用曲线?
2012年12月25日
评论
点赞
王毅
汗。。为什么使用传统设置,这个部分的功能ETA都基本不开发了, 主要操作复杂,不能很好的适应求解器,建议使用自动设置功能(不是快速设置),autosetup。
2012年12月25日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
