abaqus中想将椎间盘分为髓核和纤维环两种属性,怎么弄啊,求指教
浏览:184242 回答:6
(6)
winken
咳,其实我们说的已经很到位了,建议你还是先简单学习一下ABAQUS,先入门吧,否则我们说的经常用到的按键或命令你都不清楚,俺那怎么办?其实你给出的那个图片很简单的,不同颜色就代表不同的零件,那就是两个零件,其只要给他们分别赋予不同材料属性就好了,
2012年12月26日
张琳琳
由于是刚学,老师催的很紧,partition的时候具体怎么弄啊,这张图是从一篇文献中看的,想弄成跟这个差不多的,具体怎么弄啊,谢谢了
2012年12月26日
hungrystone
定义不同的section,section里赋给不同的材料,将不同的section 分别赋给髓核和纤维环就行了
2012年12月26日
张琳琳
看一篇文献中是这样分的,因为刚接触abaqus,所以不知道具体怎么做,希望能详细指教一下,谢谢了
2012年12月26日
winken
最好贴个图片上来,我们详细指导一下,我先简单说一下吧,你先对推间盘模型进行分割(用partition命令),分成两个模型分别为髓核和纤维环,之后定义材料,之后在定义属性就可以了,ABAQUS/CAE界面做的是很到位的,上面就有属性一栏菜单,设定一下就好了
2012年12月25日
tianjian
分别赋予不同的材料属性
2012年12月25日
