求大神帮忙解答斜齿斜齿接触的问题
浏览:55979 回答:3
我现在做斜齿接触分析,但是由于网格较多,计算时间较长如何才能将整齿划分为部分齿,并进行映射划分呢?
求大神帮忙解答
阿胜
要用hypermesh划分,切割划分 然后阵列
2013年2月21日
ylh8143
这个啮合一周的话的计算多长时间啊?像知道
2013年2月21日
fuyun123
你这个整齿分析确实计算量很庞大的,ANSYS中可以选择部分齿,有个选择项,你可以看一下,不过我想这个整体可能更容易进行映射划分,不过这种复杂的结构如果想得到精确的结果,最好采用专门的网格划分工具,如hypermesh等,因为这个肯定要进行局部加密的,而如果局部加密的话,ansys处理着可能比较麻烦!
2012年12月25日
