疲劳强度计算
浏览:25874 回答:1
题目是一个带圆孔受压薄板,一端受P作用,有S-N特性表,已知:薄板在交变压力P=0~50Mpa下循环次数为10000次,在P=0~40MPa下循环次数600000次,计算薄板的疲劳寿命。我看了书上的步骤,有三个地方没搞懂:1如图一设置尺寸的时候,第二个是事件是不是因为有两个事件所以取2?第三个载荷为什么也是2?
2图二里的存储事件1的应力值,为什么载荷号为什么变为1?
3图三里,指定事件重复次数里的为什么没有载荷大小,只有重复次数?0~50MPa是如何体现的?
yuganqq
ansys做疲劳分析的怎么样,方便吗
2013年4月24日
