粘接怎样分析?
浏览:24355 回答:1
两个物体粘接,粘接处的应力怎样分析?
老吴
ANSYS中有接触分析这个选项,命令为KEYOPT,GUI操作为::main menu>preprocessor>Elemant Type>Add/Edit/Delete,
其中:接触算法(罚函数+拉格郎日或罚函数)(KEYOPT(2))
出现超单元时的应力状态(DEYOPT(3))
接触方位点的位置 (KEYOPI(4))
刚度矩阵的选择 (KEYOPT(6))
时间步长控制 (KEYOPT(7))
初始渗透影响 (KEYOPT(9))
接触表面情况 (KEYOPT(12))
且:R1 和R2 定义目标单元几何形状
FKN 定义法向接触刚度因子
FTOLN 定义最大的渗透范围
ICONT 定义初始靠近因子
PINB 定义“Pinball"区域
PMIN 和PMAX 定义初始渗透的容许范围
TAUMAR 指定最大的接触摩擦
2012年12月27日
