材料与参数的选择
浏览:165862 回答:1
如何选择材料与参数的选择,谢谢!
fuyun123
你这问题说的太笼统了吧,这要看你具体分析什么问题了,分析目的决定你的材料和参数,比如如果你要做弹性分析,那就弹性模量,泊松比就行了,如果是考虑热应力,那就加上热膨胀系数,如果考虑塑性,就根据自己的塑性本构模型,确定塑性参数,如果考虑热传导,就加入密度,比热以及热传导率等等,所以具体的问题才能给你具体回答!以后提问尽量要具体化,不然不知道你的目的是干啥的!
2012年12月27日
