在硬态切削中分析白层的形成
浏览:53922 回答:2
在硬态切削中分析白层的形成使用哪种有限元分析方法最合适,是欧拉方法、ALE、还是任意拉格朗日法
haorexianren
谢谢啊,我对比下来也觉得是这样
2012年12月27日
fuyun123
你这个分析的话,我感觉应该用拉格朗日方法,你这个说白了就是分析切削过程中工件表面的白层,这个涉及表面质量方面,欧拉方法是以空间坐标为基础,使用这种方法划分的网格和所分析的物质结构是相互独立的,网格在整个分析过程中始终保持最初的空间位置不动,适合于流体分析;而ALE方法虽然综合了拉格朗日方法和欧拉方法的优点, 可使切屑和工件保持良好的接触,工件表面温度更接近实际,但是ALE的机理是网格随切削过程的推移,从而破坏了工件的表面特性,不适合做有关工件表面有关的分析,比如残余应力分析,白层分析等。所以还是采用拉格朗日方法,同时加失效准则,能够很好仿真切削过程中的白层和残余应力的分布。
2012年12月27日
