Abaqus凸包模型划分网格问题求助
浏览:164388 回答:3
我在将一个带有凸包的曲面划分网格后通过偏移生成体网格时候,出现了如图所示的网格错误,i就是偏移后的网格上表面,凸包和凸包地步曲面连接处出现了网格交错的现象,请教该如何处理啊,就只是在abaqus里面进行处理,可不要告诉我通过 hypermesh处理好了再导进来,我公司的电脑,没有装hypermesh。
如下图圈所示问题网格,两个曲面的网格延伸交错
下图为曲面实体
下图为曲面网格
下图为曲面偏移后生成的实体网格,经分析有问题的网格显示如粉红色区域
下图为实体网格的截面图
下图为截面放大图,凸包下方左右边可以看见有小块绿色网格面,为凸包曲面和底部曲面交错产生的
fuyun123
将凸起的局部以及凸体周围都分割一下,分割成类似凸体的形状,然后再进行网格划分,如果六面体不好的话,试试其他的网格类型,毕竟你那一块对结果的影响还是挺大的!
2012年12月29日
dustscofield
用partition把凸起的局部分割一下再划分网格,分割的越细,waring部分的网格也就越少
2012年12月29日
yydyong
将连接处倒圆角依然也没有办法避免这个问题
2012年12月28日
