hypermesh中有限元模型怎样转换为CAD模型啊
浏览:132691 回答:2
请问各位大神,hypermesh中有限元模型怎样转换为CAD模型啊,小弟先谢了
taozui3285
同意楼上,直接用Geometry--surface--from FE就可以了。创建的面的复杂程度,可以通过一个系数来调整。需要提醒的是,这种方法建立的surface的质量是有一定问题的。
2012年12月29日
mafuyin
有限元模型是转化不了CAD模型的,但是有一个功能,你可以根据网格表面生成一个surface,然后用封闭的surface就可以生成solid了,可以以igs的格式导出。都在create surface和 create solid里,自己摸索下。
2012年12月29日
