首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
钢结构节点极限承载力的确定
浏览:94250
回答:1
在钢结构节点模型中,在梁端部施加集中荷载,如何确定节点的极限承载力?
ABAQUS
CAE
结构CAE
建立齿轮副
求电磁场ANSYS实例并附图
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
fuyun123
所谓极限载荷力就是能承受的最大载荷吧,一般对塑性材料,以响应的屈服极限作为一个标准,因为达到屈服之后,材料本构关系呈现塑性,如果进一步加大载荷,可能塑性应变超过一定极限,即达到拉伸强度或者不断反复加载形成疲劳断裂,对于脆性材料而言,一般都是按照拉伸极限来定的。
2012年12月29日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
