请大侠帮忙,解决个问题
浏览:23981 回答:4
定义单元实参数
0.006面积我会 0.0002 0.00046 0.3 0.2 )的时候,其他 梁截面怎么操作?就是 0.0002 0.00046 0.3 0.2这几个怎么操作, 还有在什么地方选择 材料选择 Q235 ?,然后分析?
(4)
winken
你这个这么简单,你随便找个例题,或者找个稍微会点有限元软件操作的同学到你位置上指点一下就好了,否则你即使在论坛上别人七嘴八舌的高速你怎么建模,之后分析结果你相信吗?你一定还是有疑问的,错与对?如果很急,建议直接在你附近找个懂有限元软件操作的同学,要保证模型建立对了,这样计算出的结果你才能截取。
2012年12月30日
lvshui020
额,0.006不是面积 我就是不会输截面的参数 比如0.2*0.3 M2 这个怎么输进去
2012年12月30日
fuyun123
额,你这个一个会输入了,其他的就不会了吗?应该都一样的!材料Q235是通过材料参数体现的,你直接设置材料参数就行了,然后就是边界条件的施加和载荷的施加,边界条件的施加是你的简支约束,载荷直接在截面加载你那个F就行了!然后就是分析了!
2012年12月30日
lvshui020
只把面积 和模量 泊松比 0.0002,0.00046,0.3,0.2这几个没有定义进去 然后算出来的结果分析 全是错的
2012年12月29日
