首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
工程热物理
该怎么施加热辐射参数——黑度?谢谢
浏览:62763
回答:6
是不是这个Radation?
ANSYS
CAE
结构CAE
ansys
跪求ANSYS齿轮非线性接触分析和ANSYS/LS-DYNA齿轮碰撞分析
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
evelinexuan
是用绝对温度时候的值吧
2013年5月28日
评论
点赞
wen0603
对于Stefan-Boltzmann 系数,程序不是有个默认值吗,那用5.67e-8是为什么?谢谢
2013年3月29日
评论
点赞
caemaster
先定义辐射对 Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Thermal > Radiation > On Areas
里面有黑度和Enclosure Number编号,每对辐射对定义相同的编号。
定义辐射的求解设置在Main Menu > Solution > Radiation Opts > Solution Opt .
Stefan-Boltzmann 系数 5.67e-8
摄氏温度与绝对温度温差 273
Space Option 中 Temperature 设置一个“环境温度”。(注意:这个环境温度对应Enclosure Number 请先设置好)
2012年12月31日
评论
点赞
winken
你这个是根本没理解enclosure number 是什么意思,
enclosure number 是定义的辐射组编号
每一对辐射需要一个相同的辐射号,例如你定义的是地面和侧面之间的,那就去查这个SET ID号
2012年12月31日
评论
点赞
wen0603
在地面和侧面施加黑度,enclosure number 不知道填社么,就填了个1,然后求解时提示:No space temperature or space node specified for open Enclosure 1.这该怎么解决?
2012年12月30日
评论
点赞
fuyun123
嗯,是这个热辐射,根据你的材料参数确定你的参数就行了!
2012年12月30日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
是用绝对温度时候的值吧
