首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
求助——热电力耦合
浏览:174612
回答:1
在ANSYS中,进行热电力耦合选用哪个单元?
ANSYS
CAE
结构CAE
ABAQUS 怎么得到3D analytical rigid plate 呢
求助,划分网格
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
钱平
ANSYS常用热力耦合分析单元有以下单元,楼主可以根据分析问题选择:
SOLID5-三维耦合场实体
具有三维磁场、温度场、电场、压电场和结构场之间有限耦合的功能。本单元由8个节点定义,每个节点有6个自由度。在静态磁场分析中,可以使用标量势公式(对于简化的RSP,微分的DSP,通用的GSP)。在结构和压电分析中,具有大变形的应力钢化功能。与其相似的耦合场单元有PLANE13、SOLID62和SOLID98。
INFIN9-二维无限边界
用于模拟一个二维无界问题的开放边界。具有两个节点,每个节点上带有磁向量势或温度自由度。所依附的单元类型可以为PLANE13和PLANE53磁单元,或PLANE55和PLANE77和PLANE35热单元。使用磁自由度(AZ)时,分析可以是线性的也可以是非线性的,静态的或动态的。使用热自由度时,只能进行线性稳态分析。
PLANE13-二维耦合场实体
具有二维磁场、温度场、电场和结构场之间有限耦合的功能。由4个节点定义,每个节点可达到4个自由度。具有非线性磁场功能,可用于模拟B-H曲线和永久磁铁去磁曲线。具有大变形和应力钢化功能。当用于纯结构分析时,具有大变形功能,相似的耦合场单元有SOLID5、SOLID98和SOLID62。
LINK31-辐射线单元
用于模拟空间两点间辐射热流率的单轴单元。每个节点有一个自由度。可用于二维(平面或轴对称)或三维的、稳态的或瞬态的热分析问题。
允许形状因子和面积分别乘以温度的经验公式是有效的。发射率可与温度相关。如果包含热辐射单元的模型还需要进行结构分析,辐射单元应当被一个等效的或(空)结构单元所代替。
LINK32-二维传导杆
用于两节点间热传导的单轴单元。该单元每个节点只有一个温度自由度。可用于二维(平面或轴对称)稳态或瞬态的热分析问题。
如果包含热传导杆单元的模型还需进行结构分析,该单元可被一个等效的结构单元所代替。
LINK33-三维传导杆
用于节点间热传导的单轴单元。该单元每个节点只有一个温度自由度。可用于稳态或瞬态的热分析问题。
LINK34-对流线单元
用于模拟节点间热对流的单轴单元。该单元每个节点只有一个温度自由度。热对流杆单元可用于二维(平面或轴对称)或三维、稳态或瞬态的热分析问题。
如果包含热对流单元的模型还需要进行结构分析,热对流单元可被一个等效(或空)的结构单元所代替。单元的对流换热系数可分为非线性,即对流换热系数是温度或时间的函数。
PLANE35-二维六节点三角形热实体
它是一个与八节点PLANE77单元兼容的三角形单元。适用于形状不规则的模型(例如从不同的CAD/CAM系统产生的模型)划分网格。只有一个温度自由度。
适用于二维的稳态或瞬态热分析。如果包含该单元的模型还需进行结构分析,可被一个等效的结构单元(如PLANE2)所代替。可用作平面单元或轴对称环单元。
INFIN47-三维无限边界
用于模拟无边界场问题的开放边界。其单元形状为四节点四边形或三节点三角形,每个节点可以有磁势或温度自由度。所依附的单元类型可以是SOLID5、SOLID96或SOLID98磁单元,也可以是SOLID70、SOLID90或SOLID87热实体单元。具有磁自由度时,可以进行线性或非线性静态分析。具有热自由度时,只能进行静态分析(线性或非线性)。
PLANE55-二维热实体
可作为一个具有二维热传导能力的平面或轴对称环单元使用。具有四个节点,每个节点只有一个温度自由度。
可用于二维稳态或瞬态热分析问题,并可以补偿由于恒定速度场带来的质量输运热流。如果包含热单元的模型还需进行结构分析,该单元应当被一个等效的结构单元(如PLANE42)所代替。
此单元有一个选项,用来模拟通过多孔介质的非线性稳态流动(渗流)。此时,原有的热参数被解释成相似的流体流动参数。
SHELL57-热壳
三维的具有面内导热能力的单元,具有四个节点,每个节点一个温度自由度。该单元可用于三维的稳态或瞬态的热分析问题。
如果包含本单元的模型还需要进行结构分析,可被一个等效的结构单元代替(如SHELL63)所代替。如果面内及横向的导热都需要考虑的话,则需要使用实体单元SOLID70或SOLID90。
SOLID70-三维热实体
具有八个节点,每个节点一个温度自由度。该单元可用于三维的稳态或瞬态的热分析问题,并可补偿由于恒定速度场质量输运带来的热流损失。如果包含热实体单元的模型还需进行结构分析,可被一个等效的结构单元(如SOLID45)所代替
此单元有一个选项,用来模拟通过多孔介质的非线性稳态流动。此时,原有的热参数被解释成相似的流体流动参数。例如,温度自由度等效为压力自由度。
MASS71-热质量
点单元,只有一个温度自由度。具有热容但忽略内部热阻的物体,如果其内部无明显的温度梯度,则可使用热质量单元来模拟它以进行瞬态热分析。该单元还有一个功能,即温度与热产生率相关的能力。可用于一维、二维或三维的稳态或瞬态热分析。
在稳态求解中,它只起到温度相关的热源或热的接收器的作用。其它在热分析问题中有特殊用途的单元为COMBIN14和COMBIN40。
如果包含热质量单元的模型还需要进行结构分析,该单元可被一个等效的结构单元所代替(如MASS21)。
PLANE75-轴对称谐分析热实体
可作为具有三维导热能力的轴对称单元使用。有四个节点,每个节点只有一个温度自由度。它是PLANE55单元轴对称型的一般形式,可承受非轴对称载荷。在剪切偏移中描述了各种载荷情况。
该单元可用于二维轴对称的稳态或瞬态热分析问题。其等效结构单元如PLANE25,相似的带中间节点的单元是PLANE78。
PLANE77-二维八节点热实体
是PLANE55的高阶形式,每个节点只有一个温度自由度。八节点单元有协调的温度形函数,尤其适用于描述弯曲的边界。
PLANE78-八节点轴对称谐分析热实体
可作为具有三维导热能力的轴对称单元使用。每个节点只有一个温度自由度。它是PLANE77单元的一般形式,可承受非轴对称载荷。在剪切偏移中描述了各种载荷情况。
该单元可用于二维轴对称的稳态或瞬态热分析问题。其等效结构单元如PLANE83。
SOLID87-三维十节点四面体热实体
特别适合于对不规则的模型(例如从不同的CAD/CAM系统产生的模型)划分网格。每个节点只有一个温度自由度。
可用于三维的热稳态或瞬态分析问题,其等效的结构单元如SOLID92。
SOLID90-三维二十节点热实体
三维的八节点热单元SOLID70的高阶形式。二十个节点,每个节点一个温度自由度。二十节点单元有协调的温度形函数,尤其适用于描述弯曲的边界。
适用于三维的稳态或瞬态热分析问题。其等效的结构单元如SOLID95。
INFIN110-二维无限实体
用于模拟一个二维的边界开放的极大场问题,其一个单层用于描述无限体的外部子域。具有二维(平面的和轴对称)磁势能,温度,或静电势能特性。由四或八节点定义,每个节点有单一的自由度。所依附的单元类型可以是PLANE13和PLANE53磁单元,PLANE55、PLANE35和PLANE77热单元,或静电单元121。加上磁势或温度自由度后,分析可以是线性的或非线性的,静态的或动态的。
INFIN111-三维无限实体
用于模拟一个三维的边界开放的极大场问题,其一个单层用于描述无限体的外部子域。具有二维(平面的和轴对称)磁势能,温度,或静电势能特性。由八或二十节点定义,有三维磁标量和向量势能,温度或静电势能特性。每个节点有单一的自由度。封闭的单元类型可以是SOLID96和SOLID97和SOLID98和SOLID5和SOLID62磁单元,SOLID70和SOLID90和SOLID87热单元,或静电单元SOLID122和SOLID123。加上磁势或温度自由度后,分析可以是线性的或非线性的,静态的或动态的。
对这个单元的几何体,节点坐标和坐标系在INFIN111中显示。由八或二十个节点和材料参数定义。必须定义非零的材料参数。
SHELL131-4节点热层壳单元
三维的层壳单元,具有面内和厚度方向的热传导能力。本单元四个节点,每个节点最多可以有32个自由度。本单元适用于三维的稳态或瞬态热分析问题,产生的节点温度可施加于结构壳单元以用于模拟热弯曲。其等效的结构单元如SHELL43、SHELL63、SHELL143或SHELL181。
SHELL132-8节点热层壳单元
三维的层壳单元,具有面内和厚度方向的热传导能力。本单元八个节点,每个节点最多可以有32个自由度。本单元适用于三维的稳态或瞬态热分析问题,产生的节点温度可施加于结构壳单元以用于模拟热弯曲。其等效的结构单元如SHELL91、SHELL93、SHELL99。
2012年12月30日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
SOLID5-三维耦合场实体
INFIN9-二维无限边界
PLANE13-二维耦合场实体
LINK31-辐射线单元
LINK32-二维传导杆
LINK33-三维传导杆
LINK34-对流线单元
PLANE35-二维六节点三角形热实体
INFIN47-三维无限边界
PLANE55-二维热实体
SHELL57-热壳
SOLID70-三维热实体
MASS71-热质量
PLANE75-轴对称谐分析热实体
PLANE77-二维八节点热实体
SOLID87-三维十节点四面体热实体
SOLID90-三维二十节点热实体
INFIN110-二维无限实体
INFIN111-三维无限实体
SHELL131-4节点热层壳单元
SHELL132-8节点热层壳单元
