von Mises应力
浏览:62702 回答:7
各位大神,小弟在做模态分析时,想查看应力情况,结果碰到下面的情况,还请各位赐教
(7)
z625209
你这个选项卡怎么调出来的呀?谢了
2015年5月17日
ZYR
计算前将应力输出的设定由默认的“N0”改为“Yes”即可,参见如下截图:
2013年1月3日
winken
模态分析看应力是没有实际意义的,一般来说模态分析的目的是得到振形和固有频率,
2012年12月31日
caemaster
计算单元应力要勾选上撒
2012年12月31日
胡坤
需要进行模态扩展后才能看模态应力
2012年12月31日
钱平
模态分析一般只用分析振型和频率,应力一般没什么实际意义,楼主不用看这个吧
2012年12月31日
fuyun123
看看你是否输出等效应力?如果没有输出,应该就不会有应力了把!
2012年12月30日
