dynaform回弹补偿请教
浏览:92645 回答:1
我最近在做一个DP800的保险杠,在dynaform中做回弹补偿模拟时,附件是回弹补偿的df文件,把后缀改一下!
进入回弹补偿设置中的 板料输入的四个分别为: 拉延后的成型件、进行回弹分析的结果、零件模型、零件模型
不知道这样的设置对不对
huoxuehuan
第一次补偿时,1、3、4都是用成形后的dynain文件,2用的是回弹后的dynain文件。
2013年1月4日
