如何用Hypermesh生成这种网格?【紧急求助】
浏览:184537 回答:8
如题:
[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=127485&size=300x300&key=rd0o[IKgd/ogBz3FuKfbSw==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
如何用Hypermesh快速生成这种2D网格呢?surfer的的周边是等分的,而且三天边已知。或者周边的12个节点已知。
【直接单个单个建单元不算。】
或直接生成针对这种网格投影出来的3D网格也行。
不知道问题描述清楚没有,恳请各位大侠相助!
(8)
andm
这样就行了,没必要分那么细。
2014年7月13日
winken
1.由于我自己很少用HM去建立几何体,我都是通过PROE建好CAD模型,之后如果需要FEA,在导入HM中进行建模,所以你还要自己琢磨一下。
2.可以不分割,因为分割有时挺烦的,是精细化建模的选择,可以通过automesh先进行一次网格生成,之后在通过remesh进行微调,也可以达到如上的效果,如果想一次通过选项控制生成,我试过了真的挺难的。我们都在琢磨一下,有结果我在给你回复
2013年1月4日
cj042
谢谢zu兄!
问题已解决。再请教两个问:
1,如何由节点直接创建几何体?譬如六面体,已知六个顶点,如何像ansys那样一次性就可以建体,而不需要先建面再由面建体?
2,如何生成如下这种网格?能否不分割面直接通过选项控制生成如下面?我有一次试成功了,可是后面就都不行了。
2013年1月3日
winken
两个命令交互使用,quick edit(或快捷键F11)中的add point on line(后面的数字设置成1)+surface edit中的trim with nodes,两个命令交互使用对曲面进行分割就可以了,其实很快的,做的思路就是现在三角面三条线的中点加硬点(point)之后利用surface edit中的trim with nodes对曲面进行第一次分割,以此思路开展,进行多次分割后,做出来的效果就如我上面的图示所示了,我说的已经够详细的了,但是你是新手,可能还需操作锻炼一下。
2013年1月2日
cj042
请教下如何来分割三角面啊?因为是新手,请具体介绍下命令或者操作面板。谢谢!
2013年1月2日
winken
没有快速方式,采用antomesh不能直接生成的,只有先对三角面进行编辑才能生成,如下图所示,一种是对三角面没有进行编辑直接通过antomesh进行网格划分;另外一种是先对三角面进行分割后采用antomesh进行网格划分的。
2013年1月1日
胡坤
自动划分,然后设定三条边上的节点数貌似就可以了
2013年1月1日
钱平
这个直接在划分的时候设置划分节点就行,不过貌似这种网格质量不是很好
2013年1月1日
