如何评判ABAQUS准静态分析的准确性?
浏览:172274 回答:2
如题,速度的标准是分析过程中动能不能超过内能的5%到10%,那分析结果的准确性标准是什么?我在求一个橡胶衬套时,隐式分析,跑的很少,但刚度有10000多,而显示分析,只有4000多,那到底如何确定显示分析可用性?
fengchf
几乎完全一样,唯一不同就是显式第一次用的是速度,第二次用的是位移,但结果都是4千多,差距较大
2013年1月9日
评论 点赞 1
fuyun123
这个就是结果正确性判断,你这两种情况都是一样的模型吗?包括网格,边界,载荷什么的,如果一样,我感觉确实有问题的,abaqus对自己的算法都做了几千次测试,包括显示分析和隐式分析的比较,结果不会差特别大的,如果特别大,你就要看你具体的模型是否有问题了!正确性一般可以通过别人类似的分析结果,数值方法的估计等手段,还有一些是根据工程经验,所以准确性有时候确实很难断定,有时候要结合很多方面全面分析。
2013年1月4日
评论 点赞 1
