首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
界面接触怎么处理
浏览:179112
回答:9
新手请教高手问题:对于上图中的界面接触应该怎么考虑,怎么操作?
万分感谢!!!!
ABAQUS
CAE
结构CAE
如何评判ABAQUS准静态分析的准确性?
哪位大神有高斯热源移动的例子?急求啊!!!
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
ryang_yjs13
大神,如果是两个面之间有接缝的话怎么模拟与上面层的接触关系(接缝太大的话是不是导致模型不收敛?)
2015年5月7日
评论
点赞
liujian_chao
2015年5月5日
评论
点赞
xiaonantang346
就是关于两个界面之间的接触问题有没有什么好的文献详细讲解的,求推荐啊.....
2013年4月1日
评论
点赞
winken
如果是在ABAQUS/CAE界面下操作,那就利用partition命令,将上面的零件进行分割成两个或三个,之后在定义与下面两个零件的接触,就ok了,如果在HM中做就更简单了,我就是利用hm作为abaqus的前处理器的。
2013年3月16日
评论
点赞
wangyongjian
问题描述的不清楚也。。。
2013年3月15日
评论
点赞
mjkobebryant
请问如果是三种界面 两两接触 该如何来定义啊 会产生过约束问题
2013年1月9日
评论
点赞
fuyun123
问题描述清楚一点!你的是什么模型?上面下面是什么关系?是否具有相对运动?只有了解这些,最终才能确定你的接触关系!
2013年1月3日
评论
点赞
xiaonantang346
谢谢你的文档,但是我没说清楚,我用的是Abaqus软件
2013年1月3日
评论
点赞
钱平
看看这个文档
4-接触界面处理.pdf
2013年1月3日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
