请教beam188的变截面参数的设定问题
浏览:23061 回答:6
图一中是粉碎机的转子,
按照图二的简化办法
在设定beam188的梁截面参数时该如何设定,还有就是能
在该简化模型上直接施加转矩吗??请教!!!!
(6)
jack2112
beam188的Real constant是不能定义的,所以没法定义截面,我不知道论文的作者是如何实现的,根据这个例子,你能简化出来他的模型吗???
2013年1月4日
huangyoujun
这篇文章的意思是定义几种beam188的截面,然后分别添加到主轴上。beam188估计是不可以直接做成变截面。如果你要做成变截面的,可以直接做成3D,用SOLID单元划分。
2013年1月4日
jack2112
这个我也不是太清楚了,就是看了一篇论文是这样的,不知道该怎么去完成
2013年1月4日
jack2112
这个我也是不太清楚,我发表的这个帖子是一篇论文上的,不知道该怎么去操作
2013年1月4日
huangyoujun
beam188 是带有方向性的单元,可以定义单元的截面朝向,截面定义也是固定的,至于变截面设定有估计难实现。
2013年1月4日
su30mkk4
能不能用多个线体连接?不同的线体赋不同的截面属性
2013年1月4日
