求三个方向加载命令流
浏览:92739 回答:4
x,z方向的力以及y方向的扭矩
(4)
nmfddh
恩,是啊,不能加扭矩,我把link10单元改成beam188单元了,然后以静载方式加上去的,出来结果不是很理想,你有例子吗
2013年5月3日
caemaster
link单元节点没有转动自由度,不能加扭矩
2013年1月6日
nmfddh
谢谢啊,哈哈,要是我想往节点上加荷载呢,而且也是三个方向的,在ansys里面用link10单元模拟的,每个节点都想加z,x方向的荷载,y方向的扭矩,灰常的感谢
2013年1月6日
钱平
给楼主发一个用ANSYS APDL命令流实现加载表面效应单元的任意方向荷载的例子:
  !用表面效应单元加任意方向的荷载
  finish
  /PREP7
  et,1,45 !定义实体单元solid45
  et,2,154 !定义三维表面效应单元
  KEYOPT,2,2,0 !指定表面效应单元的K2=0,所加荷载与单元坐标系方向相同
  KEYOPT,2,4,1 !指定表面效应单元的K4=0,去掉边中点,成为四结点表面单元
  block,-5,5,-5,5,0,5 !建实体模型
  mp,dens,1,2000
  mp,ex,1,10e9
  mp,prxy,1,0.2
  asel,s,loc,z,5.0,5.0 !选中实体上表面
  AATT, 1, , 2, 0, !指定实体上表面用154号单元
  MSHAPE,0,2D
  MSHKEY,1
  esize,,5
  amesh,all !对上表面划分网格
  allsel,all
  VATT, 1, , 1, 0 !指定实体用45号单元
  MSHAPE,0,3D
  MSHKEY,1
  vmesh,all
  /PSYMB,ESYS,1 !显示单元坐标系
  esel,s,type,,2 !选中实体上表面的表面效应单元以方便加荷载
  sfe,all,1,pres,,50 !在面内加Z向荷载,大小为50,荷载方向可通过值的正负控制
  sfe,all,2,pres,,100 !在面内加X向荷载,大小为100
  sfe,all,3,pres,,150 !在面内加Y向荷载,大小为150
  /psf,pres,,2,0,1 !以箭头方式显示所加荷载
  !如果已经知道荷载在整体坐标系内的方向失量为(0,1,1),可以用如语句加该方向的荷载
  sfe,all,5,pres,,100,0,1,1 !荷载值100后的三个数为方向失量
  allsel,all
  eplot
2013年1月6日
