首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
求助:ANSYS数据意义
浏览:45534
回答:4
求助,如图所示,图中左上角文字的含义。
ANSYS中默认位移和频率的单位是什么?
ANSYS
CAE
结构CAE
将网格(deformed mesh)转换成图形(geom)的问题
ANSYS时间后处理器如何得到一组节点反力的数据
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
Selenazhang
嗯,我希望看的是z方向的位移变化情况,但不知道它的单位是什么,和建模时模型的尺寸是不是一样的?
下面这个颜色带标注的数字,有小数点,是不是和模型的尺寸单位一致的原因?
谢谢~~~
2013年1月6日
评论
点赞
Selenazhang
建模是用ANSYS直接建模的,没有显示单位,会不会是默认单位,比如说模型长度,x方向长为18mm,我直接输入18,后面没有单位,其他长度参考这个设置,也就是说是统一的一套单位制,但不知道这个默认的单位到底是什么;还有应力,在表面施加1000的应力,也没有单位;频率也是0~1000范围,都不知道后面单位是什么。我对ANSYS还不是很了解,希望能指点一下~~~谢谢~~~
2013年1月6日
评论
点赞
964460996
你设置的是Z方向的位移UZ
UZ是z方向的位移
RSYS=0坐标系
DMX=.160112最大位移
SMN=-.150184时Z方向最小位移
SMX=.160063Z方向最大位移
2013年1月6日
评论
点赞
yangfei382009
STEP=1第一时间步
SUB=1第一子步
FREQ=.118782频率
UZ貌似是重力方向?
RSYS=0坐标系
DMX=.160112最大位移
SMN=-.150184最小应力吧,不知道你显示的是什么应力
SMX=.160063最大应力
ANSYS中没有单位,单位都是你建模时设置的
2013年1月6日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
谢谢~~~
