求助!房屋结构的建模问题!!
浏览:57231 回答:3
如下图所示的结构,请教如何建模才好!通过线生成线体把一根根的梁建出来还是怎样?谢谢啦!请回答详细一点!着急啊!
huangyoujun
这个可以使用CAD 建模,然后倒入到ANSYS 中,也可以再ANSYS中直接画线,然后定义截面形状
2013年1月9日
wutai133
这个可以直接在ansys里进行建模,到时候设定的时候注意下就可以
2013年1月9日
ANSYSUser1999
在ProE等CAD软件内建立几何模型, 再import导入ANSYS.
2013年1月9日
