求助
浏览:52981 回答:2
每次求解提交后出现 Detected lock file Job-1.lck. Please confirm that no other applications are attempting to write to the output database associated with this job before removing the lock file and resubmitting. 怎么办呀?
chaizl
我一般到文件夹里把.lck文件删掉。。。
2013年3月21日
littleexe
文件被锁定了,可能是odb文件被打开了,abaqus无法往里面写数据。
更常见的情况是,上一次abaqus cae因故退出工作,而abaqus的计算内核还在工作,所以这时odb文件被占用。再进入abaqus cae提交job时就会发生这种情况。
这时可以打开windows任务管理器,看看有没有standard.exe这个进程(就是计算内核)正在运行。如果有,终结之,然后再提交job。
2013年3月20日
