帮忙解决复杂网格问题
浏览:67391 回答:7
不知道怎么去检查网格质量,据说问题很多,求推荐书籍或者文档,在此感激不尽!
(7)
hanfeng223
谢谢您哈
2013年1月15日
hanfeng223
谢谢您哈
2013年1月15日
hanfeng223
谢谢你哈
2013年1月15日
lengxuef
可以把模型发上来帮你检查看看。
2D网格的检查一般是在2D-qualityindex里面检查。
下面这个是车身网格的要求:
2013年1月13日
coolcoolfish9
tool工具栏中有个face选项,可以检查节点是否没合上,你这个图是不是节点都没对齐啊?网上都有视频,看视频比较快
2013年1月13日
taozui3285
直接F10,要检查3d单元选择3d选项,若检查2d的,选择相应的2的选项;
常用的检查指标,一般有:Jacobian(雅可比),skew(歪斜角),warpage(翘曲),aspect ratio(长宽比),max angle(最大角),min angle(最小角),tet collapse(塌陷)
2013年1月9日
mafuyin
2D面板有个单元质量检查工具的
2013年1月9日
