hypermesh画完的网格导入ANSYS的方法
浏览:149781 回答:3
如何把hypermesh画完的网格导入ANSYS,导入时有什么要求吗?导入时经常出现的问题是什么?还有就是定义属性及边界条件是在那里定义?求大神指教,感激不尽!(PS:初学者)
taozui3285
划分网格前,要选择ansys模板;
导入时出现的问题主要是单元质量不合格,这个可以在hypermesh中修改后再导入;
定义材料,边界条件等在hypermesh中比较简单,主要是因为其选择单元或节点的方式多种多样,易于选择。
最后,导出cdb文件,用ansys软件直接打开就行了……
2013年3月7日
coolcoolfish9
生成cdb文件,然后导入ansys,在哪都可以定义边界属性,不过hypermesh中边界条件定义起来比较方便点
2013年1月13日
690820490
建议看下软件自带的HELP,有详细的例子
2013年1月10日
