DF更改binder压力为随位移变化而变化后无法求解
浏览:101647 回答:7
文件设置压边力为常量时可正常求解,但更改为为随位移变化而变化后无法求解?从未设置过,所有没有经验,不知道是那里有问题,请高手指点,另想问下关于求解的结果厚度的可信度高吗?因为我的目的主要是想知道最薄料最是多少,区域在哪儿,个人感觉软件分析结果偏大
(7)
冲压精灵
5.8.1,看来得千方百计下载之
2013年2月1日
王毅
5.8.1
2013年1月11日
computer0070
不知楼主用的是什么版本,我用的是5.7的,好像没有找到上图的那个弹簧设置的窗口
2013年1月11日
王毅
我修改了一下,设置了一个初始应力,正常计算
你看看你的dynaform的版本或者lsdyna是否有问题。一般网上硬解的都会多多少少有些问题。
2013年1月10日
王毅
把你的文件直接提交计算了,没有问题,正常终止了,说明设置没有问题;
你的求解器有问题吧
我用的是LSYDNA 5.1.1(x64)
不过默认貌似没有力。。。。
我用5.8.1打开的,不知道是不是有问题。
2013年1月10日
王毅
要想有精确的厚度,就必须有精确的材料参数,这个最好是自己做实验的数据,否则偏差会较大。
2013年1月10日
computer0070
附上文件
2013年1月10日
