技术邻 > 制造工艺 > 冲压 AF修边反算,目标线与板料之间有位置要求吗? 浏览:171918 回答:4 1,AF修边反算,目标线与板料之间有位置要求吗? 2,如果有,那么这个目标线的位置怎么定? 3,如果我用的板料是中性层,那么目标线是不是也必须是产品的中性层? 4,还有就是目标线是不是必须得是封闭的?
