用DF5.7展开问题
浏览:101078 回答:5
有哪位大虾知道,在DF里面是用实体的哪个面展开比较准呀,是外表面还是内表面,还是中习面的。
(5)
lx870667741
谢谢大虾,这个问题困扰我好了,谢谢!
2013年3月16日
王毅
嗯,一般都是中面,如果是准确的,最好做一次校正
2013年1月11日
desrankyj
一般用中位面,具体情况还得具体分析。
2013年1月11日
zyg86111887
报价用零件的话,用表面也可以。开模的零件用中面,复杂零件抽取中面时,修复下拓扑关系
2013年1月11日
lxlxjdc
一般用中位面,DF中有抽取中位面的工具
2013年1月11日
