DYNAFORM对于实际工艺修正的意义
浏览:144689 回答:1
我想CAE最主要的目标就是让我们在做工艺排布的时候能够先知先觉,避免无谓的成本,提高工作效率.比如一个圆筒拉伸件,我们会按照一定的工艺进行layout,为了提高设计的准确性,我们可以用CAE软件进行分析,通过结果对比,可以不用通过试模进行修正,特别是冲头R和凹模R,比如说,第一步拉伸已经确定下来,再进行第二步的时候,通过更改第二步相应的曲面单元,按照上次的设置再进行计算,对比结果,确认方案是否合理!!
我现在的处理方法就是这样,但每次都要重新算一次,因为刚刚接触dynaform,不知道可不可以省掉已经确认好的方案,直接计算我所需要的工步,避免无谓的浪费时间!!
另我的后处理无法导出iges文件,不知道是破解问题还是操作问题,能不能告之正确的操作方法或提供可以导出的后处理程序!
求BOSS搭救!
求BOSS搭救!
第一个关于多工步计算的问题:
如果第一步的计算结果可以接受,那么直接进行第二步的设置,然后导入第一步的计算结果(dyain文件,即板料文件)进行运算即可;但是第二步仍然需要重新设置的
2:同一步多次模拟,只需设置第一个,然后如果更改圆角后曲面,直接替换第一次做的,划分网格,这样能够节省部分时间。
2:关于IGES问题,
软件只支持曲线IGES文件的输出,曲面不支持,目前也没有软件支持这个涉及到了逆向问题
你可以输入NAS等网格格式,然后使用逆向软件进行曲面的拟合;
