求助 Define/Activate Data Table (定义数据表对话框)的路径是什么
浏览:70965 回答:1
步骤四: 定义双线性各向同性强化数据表 (BISO)
1 选择菜单路径:Main Menu > Preprocessor > Matersal Props > Data Tables > Define/Activate
出现 Define/Activate Data Table (定义数据表对话框)。
2 在关于 type of data table (数据表类型) 的卷动框中卷动到 Bilin isotr BISO 且选中它。
3 对 material reference number (材料参考号) 键入1。
4 对 number of temperatures (温度数) 键入 1 和单击 OK。
5 选择菜单路径:
Main Menu > Preprocessor > Material Props > Data Tables > Edit Active
出现 Data Table BISO 对话框。
6 对 YLD Strs (屈服应力) 键入 400.0e6
7 对 Tang Mod (剪切模量) 键入100.0e6
8 选择 File>Apply & Quit,存储输入数据并退出材料编辑对话框。
9 选择菜单路径:
Main Menu > Preprosessor > Material Porps > Data Tables > Graph.
出现 Graph Data Tables (绘制表数据) 对话框。
10 单击 OK, 接受绘制 BISO 表的缺省设置,一个 BISO 表的曲线图出现在 ANSYS 图形窗口中。
11 在 ANSYS TooLbar 上单击 SAVE_DB,存储模型文件。
照着这个步骤卡到第一步就进行不下去了。版本是10.0
5 选择菜单路径:
9 选择菜单路径:
