ANSYS分析转子动力学问题约束的施加方法
浏览:123872 回答:6
ANSYS分析转子动力学问题,既可以建立一维模型,也可以利用三维实体模型计算。在ansys自带的算例中,一维模型施加约束都是把模型所有节点的轴向自由度以及绕轴线转动自由度约束掉,然后约束掉轴承单元外部结点的所有自由度。
如果建立三维模型,约束是不是也是这样施加呢?如果采用185单元(8结点),每个节点只有沿着三个坐标轴的三个平动自由度,按道理不能约束转动自由度,那自由度该怎么施加?还望高手指点!
(6)
Bob888
请问楼主解决了吗,我遇到了同样的问题,不知如何加约束,能否给我学习下,谢谢494644468@qq.com
2014年10月2日
yby1111
请问楼主解决了吗,我遇到的问题是,转速施加不上啊,请问该怎么处理哩,能否给我学习下,谢谢yby1111@qq.com
2014年6月22日
zhaoby
楼主你好。。最近我也在做转子动力学方面的研究!!能否加我qq1683115075讨论讨论!!万分感谢。。
2013年5月20日
caemaster
我以前也找过这些实例,后来有些在别人的命令中看到我需要的操作,有些是看帮助自己摸索的,我现在也没有整理实例,我之所以不整理实例,是因为操作起来其实也很简单的。
2013年2月18日
Sobluesky
谢谢回复哈!
最初我也考虑过用一维线模型模拟,但是一维模型的精度不够高,并且我要计算的模型不能用一维模型准确进行描述,所以考虑用三维模型。
经过摸索,我找到了一种约束施加方法,就是您说的方法2。
到现在我发现没有实例真的什么都学不到,我想问下前辈对于方法1和3有没有实例?或者其他的实例也可以,我想多看一些,这样才能多角度对比,学得快一些。
如果前辈愿意分享,请把例子发到我的邮箱:fxreal1126@qq.com
谢谢!
2013年1月24日
caemaster
如果是转子动力学求临界转速,建议采用几何1维的线,用梁模型做
如果仅仅是轴的转动分析,用实体做也是可以的,有三种办法可以实现轴的转动
1,轴的截面上定义刚体导向节点;可以进行绕导向节点的旋转
2,轴的两端定义刚性区域,把中间节点设为主节点;
3,采用MPC184单元,建议转动轴与轴心刚性连接
2013年1月22日
