关于simufat并行计算效率
浏览:98695 回答:2
我使用simufat的并行计算功能,对其计算效率情况进行对比:
cpu: 2600K(四核,双线程)
内存:8g
模型:锻压墩粗
DDM 时间 CPU
1 487s 13%
2 332s 26%
3 275s 42%
4 277s 50%
5 292s 87%
6 321s >95%
7 362s >95%
感觉simufat的并行计算的DDM划分数量最好不要超过CPU核心数量(或者CPU核心数量-1)。
不知,各位同行在使用DDM时候,感觉是否一致?
mrsamwalt_1985
你的电脑是4核的,所以推荐设置为4.超过了达不到预定效果。
另外并行的效率和模型的大小也有关系。
一般来说网格总数在1万以上并行的效率提升比1万以下的要明显。
2013年2月1日
王毅
应该是四核 八线程
估计跟内存有关系
你把DDM下面的对话框也选中
建议你用4线程,除非你的内存大于16G或者更高;
还有一个问题
这个CPU, 不支持多通道内存,效率上有些影响;
2013年1月18日
