远程主机强迫关闭了一个现有的连接
浏览:138962 回答:2
System.Net.Sockets.SocketException: 远程主机强迫关闭了一个现有的连接。
Server stack trace:
在 System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
在 System.Runtime.Remoting.Channels.SocketStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
在 System.Runtime.Remoting.Channels.SocketHandler.ReadFromSocket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
在 System.Runtime.Remoting.Channels.SocketHandler.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
在 System.Runtime.Remoting.Channels.SocketHandler.ReadAndMatchFourBytes(Byte[] buffer)
在 System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpSocketHandler.ReadAndMatchPreamble()
在 System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpSocketHandler.ReadVersionAndOperation(UInt16& operation)
在 System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpClientSocketHandler.ReadHeaders()
在 System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpClientTransportSink.ProcessMessage(IMessage msg, ITransportHeaders requestHeaders, Stream requestStream, ITransportHeaders& responseHeaders, Stream& responseStream)
在 System.Runtime.Remoting.Channels.BinaryClientFormatterSink.SyncProcessMessage(IMessage msg)
Exception rethrown at [0]:
在 System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
在 System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
在 Ans.DesignModeler.RemoteItf.IDesignModelerHelper.ActivateWB()
在 Ans.DesignModeler.Core.Commands.Start.Execute(CommandContext context)
在 Ans.Core.Commands.Concurrency.CommandWorkUnit.executeInContext(CommandContext subContext, IExecutionEngineCallback tracer)
在 Ans.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.doExecute(IExecutionEngineCallback executionEngine, CommandContext subContext)
在 Ans.Core.Commands.Concurrency.BaseWorkUnit.Execute(IExecutionEngineCallback executionEngine, Boolean dontCatchExceptions)
--- Ans.Core.Commands.CommandFailedException: 远程主机强迫关闭了一个现有的连接。
Command: DesignModeler.Start(GeometryContainer="Geometry", startInBatchMode=False)
在 Ans.Core.Commands.CommandAsyncResult.RethrowFailureException()
在 Ans.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait(Int32 milliSecondsTimeout, Boolean exitContext)
在 Ans.Core.Commands.CommandAsyncResult.Wait()
在 Ans.DesignModeler.Core.Commands.Start.InvokeAndWait(ICommandContext context, DataContainerReference GeometryContainer, Output`1 designmodelerConnection, Boolean startInBatchMode)
在 Ans.DesignModeler.GUI.NewGeometry.Invoke(GuiOperationContext context)
在 Ans.UI.GuiOperationContext.Invoke(GuiOperationMetaData operationData)
在 Ans.UI.UIManager.<>c__DisplayClassb.<InvokeOperation>b__a()
在 Ans.UI.UIManager.InvokeOperationCore(String pseudoname, OperationDelegate callback, Boolean allowOSMessages)
chuchu1984511
打开Geometry出现上面报错,然后退出,请高手帮忙解决
2013年1月17日
