求教大神,怎么用abaqus模拟沥青路面回弹变形
浏览:86118 回答:20
之前已用贝克曼梁检测路面的回弹模量,得到了回弹数据,现在用abaqus进行模拟,但不知道怎么设置分析步,是在加载步之后另外加一个什么步骤吗?? ps:由于是粘弹性材料,已进行了prony拟合
恳请各位大神多多指教啊!!
(20)
fuyun123
二者是乘积关系!
2013年1月23日
aienzo
求教,在设置了幅值之后,magnitude空格里应该填什么,有什么含义??我试了不同的值对结果都有不同的影响
2013年1月23日
fuyun123
在load步,tool-amplitude应该就行了吧!
2013年1月22日
aienzo
amplitude是怎么设置的?
2013年1月22日
fuyun123
卸载就是把载荷去掉就行了,就是再设置一个分析步,然后将载荷去掉就行了!具体还要根据你的分析步进行计算!
2013年1月22日
aienzo
再请教一个问题,怎么设置卸载步??比如在6秒内把荷载卸为0
2013年1月22日
aienzo
ok......还是要谢谢你
2013年1月21日
fuyun123
这个应该能做出这样的图,你试试看,我对你这一块不是很熟悉,所以只能给你建议而已!
2013年1月21日
aienzo
就是prony级数,用aba得到的图和这个比较
2013年1月21日
fuyun123
你说的材料参数是什么参数?你这应该可以得到回弹弯沉值和时间的关系吧?然后拟合曲线对比一下应该就可以了吧?
2013年1月21日
