请问用贝克曼梁检测沥青路面得到的回弹数据就能进行拟合得到prony级数吗??
浏览:41131
这是实地测量得到的回弹数据的折线图:
请问用贝克曼梁检测沥青路面得到的回弹数据就能进行拟合得到prony级数吗??的图1 我想在aba里做个模拟,最后得到位移和时间的关系图,换算后和上面的图相近,但是材料参数应该怎么得到,是乱凑还是能利用回弹数据得到?(ps:无法通过现场取样得到材料参数) 另外,我拿其他实验得到的prony级数代入拟合,得到的位移与时间的图为什么这样?弹性回弹为什么会这么大??
