ansys施加转角位移载荷
浏览:143603 回答:11
请问各位大侠,遇到一个问题,如何给一个立方体(或者长方体)模型其中的一个面施加绕Z轴方向的转角位移,比如要使这个面绕Z轴方向旋转15度,其他的约束都已经加到位了,就是这个转角位移,摸索很长时间了,还是没有结果??郁闷!。。。。。。在此,向各位大侠求教。
(11)
jml2111202199
这个问题已解决,可以私聊QQ:1165330305
2014年6月4日
lovelife
有大侠会么,也遇到同样问题:<
2014年6月3日
jml2111202199
恩,好办法,但是实施起来有点麻烦。最后确定了,还是用实际情况来加载,办法总是有的哈哈。
2013年8月13日
626155800
可以采用约束方程试试,,,,
2013年8月13日
jml2111202199
这个的确有难度。
2013年8月4日
jubinskd
请问楼主,这个问题解决了吗?能否给一些建议和方法指示。谢谢了
2013年8月3日
jml2111202199
这个的确比较难设置,只能再想办法了!
2013年5月7日
jml2111202199
顺便问下各位大侠,有没有sysnoise软件的安装文件,在下急用,还请各位大侠帮忙!
2013年5月7日
zhou5742185
同求解答。楼主共同讨论下,之前我想的是建立一个耦合点,将面设置成刚性面,但是设置过程总是出错。
2013年2月21日
country_road
这个问题的答案对我也很有帮助
2013年1月26日
