新手 弱弱的问个问题 hypermesh10.0 的材料24无法赋予材料的密度弹性模量等。
浏览:127722 回答:5
新手 在赋予材料特性时:密度 弹性模量 、泊松比等参数时,鼠标左击根本打不开,是软件的安装有问题 还是哪里出错了,正在做help。。。。
(5)
Felix.W
LZ只要删除后两个就可以了,command.cmf可以不用删。
删除这两个文件相当于将hm内部恢复默认设置。
2013年1月31日
史爱民
自己已经解决 ,删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件 重新启动hypermesh 问题解决。应该是盗版的问题吧。
2013年1月30日
winken
还真没遇到过这样的问题
2013年1月29日
史爱民
2013年1月29日
钱平
点击一下下面的空白就打开了,是不是安装的问题呢?
2013年1月28日
