怎么用moment在法兰上施加扭矩呢?是不是我N1,N2,N3点选择有错误呢?箭头为什么朝上呢?还是双箭头?
浏览:82312 回答:6
用moments对法兰施加逆时针的扭矩,我用rigid把在黄色的中心点上,N1,N2,N3我选择法兰边界上,逆时针选择的,然后creat一下,出现如图所示的蓝色箭头,
而且是双箭头是为何啊?
[p=24, null, left]N1,N2,N3不是右手法则选择面的吗?
[p=24, null, left]那我该如何施加逆时针平行于法兰方向的扭矩呢?
(6)
coolcoolfish9
多谢~多谢~
2013年2月12日
winken
是的
2013年2月12日
coolcoolfish9
啊,您的意思是,我这样表示法兰上做转矩就可以了是吧?
2013年2月8日
winken
矩本来就是双箭头,力才是单箭头,你的显示没有问题,双箭头方向就是是大拇指的方向,四指就是扭矩的旋转方向
2013年2月8日
coolcoolfish9
这不就是右手法则么。。。。右手确定的不就是平面法向啊!
2013年2月6日
lipaul
什么右手法则啊,方向是三点所确定的平面法向!
2013年2月6日
