例子中beam的问题
浏览:47594 回答:5
就是最基本的那个beam受压的例子,完全按照help中的步骤设置并求解,正确答案应该是左图,为什么每次总是出现右图的结果?本人用6.11,试了几次都是这样,大家有没有出现过这种状况 求大神解答
(5)
winken
呵呵,你这个错误真是不容易发现
2013年2月22日
stever2000
oooooooooooii
2013年2月22日
stever2000
找到原因了,本来应该设置的单元是C3D8I,我一直用的C3D8R,所以是算出来的结果精度很差的原因
2013年2月22日
stever2000
检查过了,就是primary-S-Mises的图啊,做了一遍还是右图,找不到原因
2013年2月21日
lipaul
左图是应力云图,那右图应该是位移云图吧
2013年2月21日
