首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
旋转圆盘速度分布为什么最小的不是在中心?
浏览:174196
回答:11
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
例子中beam的问题
我该如何设定网格的大小啊
关注问题
邀请回答
我来回答
(11)
默认
最新
csuperfect
查看下fluent转速设置那里,是否在设置旋转中心点的时候你没注意!还有就是你在fluent中读取一下圆盘中心附近的网格坐标,看是不是接近坐标原点。
2013年2月22日
评论
点赞
bell0326
三维模型建的时候坐标原点就是圆盘中心。所有的零件都是在坐标原点上。但是fluent计算结果却不在中心了。求正解。
2013年2月22日
评论
点赞
csuperfect
你这个问题,问得。。。。
你模型是怎么建立的啊?
三维建模软件都是可以查看圆心坐标的!再说了ICEM里头也是可以绘出中心点的,然后你再用“find location”就可以查看了啊!
2013年2月21日
评论
点赞
潜溪
这个…………
你先做出中心点,再测量该点不就可以了吗?
2013年2月21日
评论
点赞
bell0326
那我怎么知道测量的点是中心点?
2013年2月21日
评论
点赞
csuperfect
fluent里头不太方便,建议你到ICEM中去读取,里头左上角有一个测量图标,自己找找看!
2013年2月21日
评论
点赞
bell0326
中心坐标怎么读啊?在fluent里还是ICEM里?
2013年2月21日
评论
点赞
csuperfect
你先读出来你的中心坐标是多少啊,然后输入到旋转设置面板中就OK
2013年2月21日
评论
点赞
bell0326
说的都很对。但是怎么样让他的旋转中心在圆盘中心呢。我设置的X0Y0Z1
2013年2月21日
评论
点赞
潜溪
1楼正解,旋转轴中心坐标不对。
2013年2月21日
评论
点赞
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
