我该如何设定网格的大小啊
浏览:38214 回答:6
网格大小,对分析结果这么大的影响,真不知该信谁了!
(6)
zhangdeyun
wo xu yao ji feng
2013年9月8日
minmiyumi
问题还没完全解决··版楼主顶顶帖···
2013年7月31日
冲压精灵
那假设产品的最小圆角半径为20,网格是否需要设置成20以上?若设置3会有什么问题?是否根据材料厚度来做参考会更好一些?
2013年2月21日
long11191
网格的大小一般不要小于零件最小圆角半径。
2013年2月21日
冲压精灵
太感谢了,听你这么一说,真的没有这么纠结了!
2013年2月21日
王毅
这个跟大小影响不大,关键是边缘的应力集中问题,说简单点,是一个数学问题,当然网格大,误差就大,所以破裂,
不要纠结于破或者不破,这里需要经验积累的,只要趋势一致即可,FLC曲线不是万能的
2013年2月21日
